Wpływ rozmiaru opon na osiągi i spalanie
  • marcolin
    • 10
    Tak jak w temacie, przymierzam się do zakupu i chciałem trochę podpytać - jeśli któryś z kolegów ma czarnulkę u siebie to prosiłbym o info:
    1 - jak wygląda sprawa podpinania słuchawek i mikrofonu do pada - czy to mogą być dowolne słuchawki z mikrofonem ?
    2- czy odtworzę na ps4 filmy z podpiętego pena ?
    3 - czy obecnie do kupienia dalej jest ta sama wersja co po premierze czy tez wyszły już kolejne modele czarnuli ?
    4-czy psujące się gałki w padzie to problem ?
  • Prekompilator
    • 420
    Nastaje nowa uświadamiająca moda - podaje się dane techniczne dla różnych rozmiarów felg i opon. Co prawda to nie skoda, ale w tym przypadku prawa fizyki są takie same. Strona 6.
    Najbardziej załamuje pogorszenie przyspieszenia - nawet o sekundę.
    No i przydałaby się rozpiska dla każdego rozmiaru opon, a nie dla przedziałów, bo jak się porówna 15" do 18, to różnica może być jeszcze większa.
    • mattyah4x4
      • 664
      podawanie tego według rozmiarów felg to silne uproszczenie - zależy jeszcze, co się na tą felgę założy :lol: czyli profil jako funkcja szerokości opony...
      Diesel Service Śmietana
      43-210 Kobiór
      uwaga
      nie robimy pompowtryskiwaczy
      • Prekompilator
        • 420
        Pewnie szerokości typowe dla średnicy felgi zakładają.
        W bmw też podają te różnice - czy to jakiś unijny wymóg?
        • tomekb1
          • 352
          Re: Wpływ rozmiaru opon na osiągi i spalanie
          Zamieszczone przez Prekompilator
          A to czemu? Nie powinieneś się martwić. Jesteś chyba zwolennikiem grubszych gumek?
          A tak wogóle to rzeczywiście spalanie wyższe. Nawet o 0,2 l/100 km. Do przyjęcia. Tylko jak się to ma do Twoich wcześniejszych wypowiedzi:
          Na 17" ok. 1.5 litra większe spalanie.
          w tym temacie?
          Tomek
          • Prekompilator
            • 420
            Zamieszczone przez tomekb1
            Mnie to nie dotyczy, ale załamujące jest. Sądziłem, że teraz technika poszła na tyle do przodu, że efekt ten prawie nie występuje - co można sądzić przynajmniej po zachwytach tych, którzy zamienili część gumy na metal.
            w tym temacie?
            Takie miałem w bmw 525i. I tam przede wszystkim szerokość opony się mocno różniła: 205 w zimie vs 235 / 255 latem.
            • Tippo
              • 1349
              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
              Mysle, ze francuzy podaja takie rzeczy, bo wielu ludzi jest nieswiadomych tego, ze jak do 100km autka wsadza 18ki to im zmuli, wielki plus dla nich, ze im sie chce !!
              Praw fizyki nie oszukasz, ameryki tez nie odkryli w peugeocie, ujecie 1kg z masy wirujacej to jakbys 10kg wywalil z auta. Zapraszam tutaj.
              Wsadzilem do auta 16 spraco 7,4kg zamiast 9,7 ori 16, ori 17 skody wazy czasem ponad 11kg.
              I czuc roznice, szczegolnie miedzy 2-3 tys rpm.
              ps. Zona ma org alu 15ki w g5 1.9 tdi 105km, i nie widze sensu ladowac tam cos wiekszego.
              • tomekb1
                • 352
                Zamieszczone przez Tippo
                W takim razie powinni podawać też jakich felg to dotyczy - stalowych czy alu.
                Tomek
                • Tippo
                  • 1349
                  Prosze jasniej, bo 1kg mniej z alu czy stalowki to ten sam 1 kg
                  • tomekb1
                    • 352
                    A co tu jest do wyjaśniania? Skoro te kg są takie ważne to w tabeli, gdzie uzależniają spalanie od rozmiaru koła, powinni też zaznaczyć jakiego koła dane dotyczą, alu czy stalowego . Zakładam, że alu bedzie lżejsze.
                    [ Dodano: Sob 12 Paź, 13 20:18 ]
                    Tippo skąd masz te dane ?
                    Tomek
                    • Tippo
                      • 1349
                      Tippo napisał/a: ujecie 1kg z masy wirujacej to jakbys 10kg wywalil z auta.
                      Z motoru lub AŚ, niestety juz nie pamietam dokladnie :/
                      A to akurat tez nie jest takie oczywiste :P Ale racja, do 16ki mozna kupic stal, potem juz raczej alu.
                      • leszekmw
                        • 5356
                        czyli co, szybciej jedzie ?
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • Prekompilator
                          • 420
                          Bardzo ryzykowne założenie.
                          • tomekb1
                            • 352
                            No co? To tylko założenie. Być może błędne. Jak masz jakieś porównania mas to mógłbyś podzielić się wiedzą :roll:
                            Tomek
                            • ketivv
                              • 1155
                              większość obecnych na rynku alu jest cięższa jak dobra stalowa felga w tym samym rozmiarze
                              dobre i lekkie alu są drogie i bardzo rzadkie
                              [ Dodano: Nie 13 Paź, 13 17:14 ]
                              Zamieszczone przez leszekmw
                              po części tak ;-)
                              najważniejsza jest szybsza i mniej przenosząca się na nadwozie praca zawieszenia
                              wzbudzenie czy wyhamowanie drgań 5 zamiast 10 kg to jednak duża różnica
                              łatwiej też wzbudzić ruch obrotowy mniejszej masy jak i go wytracić
                              • Tippo
                                • 1349
                                Tippo napisał/a: Wsadzilem do auta 16 spraco 7,4kg zamiast 9,7 ori 16, ori 17 skody wazy czasem ponad 11kg.
                                Szybciej to nie wiem ale lepiej przyspiesza, wrazenie takie jakby przybylo momentu miedzy 2 a 3 tys rpm. Z reszta mierzalna roznice widac na tym dokumencie ze strony peugeota.
                                Pewno przy furach 200km i wiecej, tak tego nie czuc, ale jak widze golfa 4ke 1.4 z felami 18 i to nieraz to nie wiem czy sie smiac czy plakac :/
                                To fakt, z predkosci 100 lub wiecej, tez szybicej zwlania.
                                Z tym, ze nie spotkalem stalowek wiekszych jak 16, ale ogolnie racja.
                                Temat lekkiej alu 16 i 17ki walkowalem juz tutaj wielokrotnie. Lekkie i dobre alu 16 to min 600pln sztuka, 17ka minim 700-720pln... Lekkie czyli 16ka okolo 7kg, 17ka okolo 8kg, a przykladowo ori 16ka draconis to 9,7kg a 17ka ats streetrace 9,5kg!!(Tak mi odpisal sprzedawca felgi)
                                Znow Momo win pro 16 9,5kg, wiec jest o co walczyc mosci panowie
                                • Przem78
                                  • 561
                                  Honda dla Civica też podaje inne wartości w zależności od wyposażenia i rozmiaru opon 0-100 km/h od 8.7 w S do 9.7 w Executive, masy od 1209 (S) koła 195x65x15 do 1261 (Executive) koła 225x45x17 spalanie w mieszanym 5.8 (S) i 6.1 (Executive)
                                  Pozdr. Przemek
                                  • Prekompilator
                                    • 420
                                    Zamieszczone przez Przem78
                                    Człowiek kupuje lepszą wersję wyposażenie, dopłaca, a tu - jakby mu gratis ujęli całkiem sporo mocy z silnika.
                                    13 kg na jednym kole :shock:
                                    Faktycznie masa koła ma większe znaczenie niż się wydaje - przecież przyspieszenie nie pogarsza się aż o 1s, gdy dołoży się obciążenie 50 kg.
                                    [ Dodano: Nie 13 Paź, 13 20:08 ]
                                    tomekb1,
                                    Fakt iż "felgi ze stopów lekkich" są cięższe od stalowych jest po prostu ogólnie znany. Nazwa to prymitywny chwyt marketingowy - stop niby lekki, ale kto napisał że cała felga?
                                    Chyba że zapłacisz kilkukrotność "lekkich" - wtedy faktycznie będą lżejsze.
                                    • Przem78
                                      • 561
                                      Nie, no tyle na kole to nie będzie, bo dochodzi jeszcze szklany dach, elektryka foteli, sub w bagażniku itp. bardziej chodzi właśnie o szerokość koła 195vs225 to jest 12 cm na 4 kołach czyli na jednym kole jest 3 cm czyli ~ 7% większe opory, do tego większa masa o ok 60 kg i wychodzi 1 sek wolniej
                                      Pozdr. Przemek
                                      • Prekompilator
                                        • 420
                                        Przem78,
                                        Słuszna uwaga, wniosek z tego jednak taki, że strach pomyśleć co by było, gdyby te 13 kg różnicy było faktycznie w każdym kole.
                                        • Tippo
                                          • 1349
                                          Przem78,
                                          Na jednym kole bedzie okolo 3kg roznicy przy zalozenu, ze fabryczne 15 ma jakies 8 a 17 11kg, czasem 17 moze wazyc i prawie 12kg :P
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            a po co komu takie założenia :?: :!:
                                            saport techniczny baj DGW
                                            • tomekb1
                                              • 352
                                              Ja tam i tak nie zamieniłbym alu na stal ze względu na wygląd, ale przyznaję, że się złapałem na i myślałem , że mają mniejszą masę, niż stalowe. ops: ops: ops:
                                              Tomek
                                              • elektrykprosty
                                                • 311
                                                Tu jest ładne zestawienie wpływu róznych szerokości i rozmiarów felg.
                                                • Octavianos
                                                  • 1130
                                                  dlatego do aut kompaktowych najlepszym kompromisem są 16-stki, chcesz mieć wygląd - zapłacisz na początku i przy każdym przyspieszaniu oraz tankowaniu :-P
                                                  SIMPLY CLEVER
                                                  Wiesz co dobre :-)
                                                  Moja Maszyna
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
